[O2] Klimatyzacja manualna słaba wydajność
  • buysky
    • 6
    Zamieszczone przez ZYBI68
    fermik, kolego nie dość, że napisałeś nie w tym wątku który jest o zestawie żarówek a nie o ich wymianie, po drugie gdybyś przeczytał chociaż ten wątek to na pierwszej stronie jest spis która od czego, a nie wcinasz się i obrażasz kolegów którzy Ci napisali gdzie masz szukać, po trzecie i paznokci nie urywa.
    Nie obrażam ,ale jak ktoś nie ma nic do powiedzenia ,to po co zabierać głos?Nie ma mnie w domu i z instrukcją obsługi nie jeżdżę ale właśnie taki ''snob'' odzywa się to ręce opadają :evil: .Ja ktoś pyta to ja odpowiadam ,a nie pouczam....jakbym miał instrukcję przy sobie to bym nie pisał o tym......oby mniej takich s.... na tym forum
  • demmsi
    • 966
    Witam panowie,
    to mój pierwszy post na forum dlatego przejdę do rzeczy (przeczytalem długi wątek o słabym działaniu). Jak włącze klimatyzację to zimne powietrze wylatuje od strony pasażera (bez znaczenia czy włącze nadmuch na szybe/twarz/nogi. Po stronie kierowcy schłodzenie powietrza nie występuje. Wentylator po włączeniu klimy załącza się (jest tylko 1 w aucie).
    Co może być przyczyną? Mała ilość czynnika chłodzącego?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      błędy w klimie , komforcie są?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • leszekmw
        • 5356
        Zamieszczone przez demmsi
        nie , tak jak napisał Robert , masz jakąś awarię dotycząca mieszalników powietrza/nadmuchu i od tego powinieneś zacząć. choć wiadomo , ilość czynnika też należy sprawdzić i uzupełnić.
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • demmsi
          • 966
          Sprawdzone w serwisie.
          Niski poziom czynnika był tutaj problemem. Po uzupełnieniu go wszystko zaczeło chodzić jak należy.
          Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
          • piotrek_os
            • 8162
            Podepne sie pod temat....w 0II vagiem mozna sprawdzic ile jest czynnika? Jak tak to jak i ile powinno pokazywac? :diabelski_usmiech
              raczej nie można
              można sprawdzić tylko ciśnienie czynnika
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez Enriquez
                raczej nie można
                jak i gdzie :diabelski_usmiech ? I jakie powinno byc?
                  wchodzisz w bloki pomiarowe i tam w którejś grupie można znaleźć
                  nie mam pod ręką O2 przed FL, więc nie powiem precyzyjnie
                  cisnienie spoczynkowe to około 4bar, robocze ok 10.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Enriquez, dzieki
                    • picia136
                      • 374
                      Gdzie w warszawie dobiję klimatyzację??? Bo w upały kiepsko mi chłodzi.
                      Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Zamieszczone przez picia136
                        słyszałem że w mięsnym na grochowie dobrze robią.. :evil:
                        GVI 1.4TSI
                        • picia136
                          • 374
                          To jedz tam i rób ja nie mam zamiaru.
